问题246
问题222
化工园区阴极保护运行:3个高频问题简易处理
暂无描述
王策
山东奥科防腐工程有限公司
进入商铺
王策
,暂无简介
2026-08-13回答
化工园区 阴极保护系统 因管道介质复杂、腐蚀环境强,运行中容易出现保护电位突然偏低、 杂散电流 干扰导致电位波动大、阳极输出不足等高频问题。不少设备管理人员并非专业防腐出身,遇到这些问题时常不知从何下手。其实大部分常见故障无需等待厂家上门,按照以下思路即可完成...
化工园区
阴极保护系统
杂散电流
干扰导致电位波动大、阳极输出不足等高频问题。不少设备管理人员并非专业防腐出身,遇到这些问题时常不知从何下手。其实大部分常见故障无需等待厂家上门,按照以下思路即可完成初步排查与处理。
一、保护电位突然偏低
首先检查
恒电位仪
输出是否正常。如果输出电流变大、电压升高,说明回路电阻下降,大概率是管道防腐层存在破损点,或周边有新增金属构筑物搭接,分流了保护电流。若输出参数没有明显变化,应重点检查参比电极和接线端子。化工园区环境潮湿、腐蚀性气体多,端子容易氧化造成接触不良,导致电位显示偏低。将端子打磨清理后重新接牢,电位通常能恢复正常。
二、杂散电流干扰导致电位波动大
化工园区内变电站、动力设备、接地网较多,容易产生
杂散电流
,干扰阴极保护电位。对于轻微波动,可先观察记录;若波动幅度大、经常偏离保护范围,则需加装
固态去耦合器
或
智能排流器
,通过
排流保护
与
管道电磁防护
,把交流干扰泄放掉,直流保护电位就能趋于稳定。同时应检查管道与接地系统之间是否存在异常搭接。
三、阳极输出不足
牺牲阳极
方案运行数年后出现输出电流不足,多数是阳极材料消耗接近寿命末期,此时应测算阳极剩余寿命,制定更换计划。对于外加电流系统采用的
高硅铸铁阳极
或
深井阳极
,若输出下降,先检查阳极电缆接线和回填料是否完好,接触不良或回填料沉降都会造成输出降低,排除这些因素后再评估阳极本体状态。
常见问答
Q:化工管道阴极保护电位多少才算正常?
A:常规埋地钢制管道保护电位通常控制在-0.85V至-1.5V之间(相对于硫酸铜参比电极),具体范围可参考相应行业规范。
Q:下雨天电位波动正常吗?
A:轻微波动属于正常现象,因为土壤湿度变化会影响电阻率;如果波动特别大、明显偏离保护范围,则应检查接线和排流设施是否正常。
化工园区
阴极保护
运行中的大多数故障,集中在接线端子、参比电极、排流设施和阳极寿命等环节。先做好基础排查,多数问题可以快速定位和处理;遇到复杂情况时,再联系专业防腐单位进行系统检测即可。
5个回答
