换热器的管板?
换热器的管板与设备法兰分别用什么级别的锻件呢? 显示全部
9人参与回答
,售后技术工程师 2018-05-22回答
gb151-1999第4.3.2.1条:用于制造管板、平盖、法兰的钢锻件,其级别不得低于.....ⅱ级。
,化工研发 2018-05-22回答
要看要求的,设备不同,压力不同,介质不同,用的锻件要求也不同,常见的ⅱ,ⅲ级的比较多,如果要求不高,直接用钢板
,化工研发 2018-05-22回答
锻件级别与介质压力温度都有关。
,电仪主管 2018-05-22回答
管板:要求不高时可以选择板材,但板材越厚性能则越差,到一定的厚度时则需要选择锻件(gb151通用里面有提及的,没记错应该是60mm); 法兰:一般选用锻件ⅱ、ⅲ,情况恶劣的时候需要选择更高级的锻件,可根据自己的需要进行选择。
,销售 2018-05-22回答
根据实际情况吧,管板我见过钢板的,三级锻件的,四级锻件的。
,设备工程师 2018-05-22回答
看情况了,一般是三级锻件,有的是二级锻件
,设备维修 2018-05-22回答
关键看压力和厚度。如果锻件厚度大于300,就要用到4级锻件
,设备维修 2018-05-22回答
换热器管板。一般是板割的。法兰用ⅱ 级就可以了。
,化工研发 2018-05-22回答
管板的材料一般选用的都是锻件,上面有人说了gb151有规定的,大部分都是用的锻件,介质\压力\温度都有关系的.设备法兰就看你采用的什么形式的,按照设备法兰标准的要求就可以了!
