问题246
问题222
尾气含氢的指标!?
尾气含氢的指标!?
液化尾气含氢高的原因有多少种?在生产过程中设备上的因素有几种可能? # hcbbs
温文尔雅
11人参与回答
纯情轰炸
2018-05-22回答
尾气设备有死角,氢气富集。
Imissyou..
2018-05-22回答
氢气无非来自电槽,别的地方也没有。 尾氯含氢高,一是氯气液化量大,二是原料氯气含氢高,三是杂质可燃气体影响,对于离子膜烧碱来讲,杂质可燃气体是不存在的。 不知道楼主是隔膜烧碱还是离子膜烧碱,也不知道盐水工序添加的助剂都是什么?有没有可能在电槽产生杂质气体?我曾见过某工厂采用其它工序的付产碳酸钠,里面含有的硫化物在隔膜电槽中产生硫化氢影响了氯内含氢的数值。
呆男孩︴
2018-05-22回答
氯气总管含氢控制指标是小于0.4%,尾氯含氢高的原因一般就是液化效率高或原氯含氢高造成的。
森瑾与猫.
2018-05-22回答
通过物料衡算可以算出来。
良药
,结构工程师
2018-05-22回答
液化尾气含氢高的原因有多少种?在生产过程中设备上的因素有几种可能? 这个问题应当这样问 我们使用***工艺生产**产品,在液化***时,我们发现里面的氢气含量很高,我们设想氢气不液化的,那他是从哪里来的呢?有哪些可能性? 要不大家会误会,氢气多了不是更好吗?我们就是要氢气来做加氢反应的,呵呵,强词夺理了。。
踏雪|寻梅
2018-05-22回答
那具体从工艺角度来说,该如何查找和解决呢?谢谢!
止水诱棠
,气化主操
2018-05-22回答
尾气含氢的指标是一个安全指标,氯碱安全规定小于4% 。(因为氢气爆炸极限的下限是空气中4.1 氯气中5.7 ) 当尾气含氢等于4% 时 的液化效率叫极限液化效率。 液化效率是算出来的,化验指标只做原氯和尾气的纯度、含氧、含氢 。实际生产中以化验指标调整液化机组,再算液化效率。原则是绝不允许接近含氢4%。要兼顾液氯生产和氯化氢合成生产 避免爆炸。 原氯含氢高的原因找电解。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-22回答
1、原料氯气含氢高(控制原氯纯度) 2、液化效率高,氯中含氢得到富集(根据分析指标,适当调整液化效率) 3、管道设计死角(例如液化尾气至废气处理,阀门设计在高点,长时间不使用可能有氢气富集)
猫养猫
,中控
2018-05-22回答
氯气液化后,氢气被富集起来,这就是液化尾氯含氢比原氯含氢高的原因。 至于设备本身的原因,除了设备本体结构不合理或者管路、设备安装不合理造成氢气在某一高点富集无法被带出之外,其他的问题是没有的。
你尽情哭
,化工操作
2018-05-22回答
液化来的干氯含氢高,液化效率高会造成尾氯含氢高
词欲
2018-05-22回答
在离子膜烧碱生产中,氯气中含氢的工艺控制指标为小于0.4%,而氯工程的电解槽氯中含氢能达到小于0.2%,因为氯中含氢达到5%---8**%体积比,就组成氯和氢(cl-h)二元爆炸性混合气体,这种混合气体受到阳光照射,以及振动、高温、或催化剂作用下,能够发生激烈爆炸,由于氯气中还有氧的存在,因些爆炸的范围就更大了,氯气液化时尾气中含氢量、含氧量也会随着氯气被液化使含量增加,在实际生产中,控制液氯尾气中含氢小于4%,或尾气中含氯60—70%,而使液化效率控制在70%以下。 氯气中含氢高的原因:1阴阳极压差波动或过大,2,膜有针孔或破裂,这二种情况都会使氢气透过离子膜的量加大,从而造成氯中含氢增大。
5个回答
