加氢精制原料油带水?
昨天师傅组织学习。期间提到一个情况,加氢精制原料油带水。不是大量带水,而是少量带水。所以在参数上变化不是很明显。后来在低分那界面超高,调节阀副线全开也排不及。事故处理就不说了,其中师傅提到一个现象,当时耗氢量减了一千多。这种现象是因为水汽化造成系统压力增大使氢气无法进入系统?还是其他原因? 显示全部
19人参与回答
,实验员 2018-05-23回答
加氢精致原料带水,造成水进入系统后迅速汽化,因为液体受热膨胀变成气体,体积是相当大的,它可能造成压缩机出口压力升高,由于有水造成催化剂粉碎,造成反应器压降增大,耗氢减少
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 16# y_ak47 我们现在是新建装置,这个还在讨论中。但没有结论,所以请教高人。
,设备工程师 2018-05-23回答
原料即使带水也不会很大量,在原料罐区进装置前本身应该是经过切水的。在进反应器前应该也有缓冲罐,平时执行好切水应该不会很大量的,是不是注水量的问题?
,化工研发 2018-05-23回答
水与烯烃要在酸的催化下300度,70公斤,应该不是水与烯烃反应。先分析情况,再找原因,最后确定方案。水比油汽化潜热大,气化后体积大,所以原料带水一般是情况是温度降低,压力升高。有些研究认为水会和催化剂上的积碳发生水煤气反应,生成一氧化碳和二氧化碳,然后与发生甲烷化反应,造成反应器温升大,但是实际生产中我们也有过带水,没发现温升大,应该只是理论上的可能性。 循环氢流量瞬间减少,原因无非是,流量计原因,压机原因,系统原因。先把流量计排除,引压管是否带液等。压机转速是否有变化等,氢气组成也会影响流量表的显示。如果流量只是短时的降低然后恢复,就有可能是你师父说的原因,压力顶住了。 如果因为带水到界位要开副线的程度,估计前面已经废了。如果前面没废,看是否高分界位有问题,导致把水带至低分。加氢冷高分空冷前要注水的,不知你们是冷高分还是热低分。 遇到问题,先分析什么能造成这种情况,然后排除。
,水性漆工程师 2018-05-23回答
或者是高分的液控有问题,或者是原料油中胶质、沥青质含量较高导致
,设备维修 2018-05-23回答
我没做过加氢,我在想既然水很多的话是不是可以减少一点注水量啊!
,实验员 2018-05-23回答
回复 12# 缥缈月 聚结器其实就是个油水分离器,我们用的都是进行油气分离的,油水分离的没用过,化验分析一下聚结器下部切水(油)的硫含量是最直接的方法。分析一下聚结器出入口的硫含量,如果出口变少了,就是被干掉了。
,化工研发 2018-05-23回答
回复 11# y_ak47 现在有个问题是硫化剂经过游离水聚结器,有人说硫化剂会被聚结器脱掉。能分析下不?
,化工研发 2018-05-23回答
按照常理不可能的,楼主应该说说注水量及其他参数 大家综合分析才有意义。而且如果带水的话 看看反应器参数比较有代表性。
,销售 2018-05-23回答
非常少量的带水不足以导致调节阀副线全开都排不及吧?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
同意楼上的观点,如果原料带水,一般经过高分就会将水排出了。判断原料带水一个是反应温度,一个是系统压力,再有就耗氢、高分界位控制阀阀位变化。
,招聘顾问 2018-05-23回答
应该是水汽化后影响了反应过程的进行,所以才导致反应耗氢减少,但是这点水应该能在高分就分离了,怎么低分副线全开都排不及?是不是胶质沥青质堵了管线?
你说得这种情况我认为只能是你们界位没有及时排,耗氢量跟带水没有什么关系,如果水进入反应系统里面了反应器应该有明显的反应,温度会持续降低,那时候就是很大的事故了。
,化工研发 2018-05-23回答
也有这种可能:加工量大高压分离器分离效果不好,以至于把水带到低压分离器!你可以把高分液位憋高一些延长油在高分的停留时间!
,中控 2018-05-23回答
大家在讨论时要注意一点:此事故发生后耗氢量减少指的是新氢量减少,并不是循化氢量减少。同时要注意在加氢装置中水对催化剂的伤害有哪些?在加氢装置中如有原料带水进入反应器后,会导致催化剂强度降低,催化剂部分粉碎,从而减少了反应器内的催化剂表面积,油与催化剂接触面积减少才会导致耗氢量降低,同时水进入反应器内汽化会吸收部分热量,会导致催化剂床层温度下降,也会导致耗氢量降低。
,设备工程师 2018-05-23回答
水汽化造成系统压力增大使氢气无法进入系统? 这个可以说影响几乎很小的,可能的原因:1、可能是原料携带的水进入催化剂后,被催化剂的孔道吸收,占据了活性位,阻止了原料油的加氢;2、可能是水直接与原料中的一些组分(烯烃类)反应,减少了h2的消耗。一般情况下,氢耗的减少是由于原料油的变化引起的,你可以查一下那个历史记录,当时原料油有没有很大的变化。
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
回复 13# cool99 没有参数,他们日常碰到这回事,我们后来才去学习的
,化工研发 2018-05-23回答
就是,微量水能造成那么大的排水量吗?值得怀疑,低分前面用该有高分,是不是注水的问题?原料油密度变化影响高分界位,水从低分跑了?
原料油带水应该在高分就能排完,低分水多可能是补水量大的原因。但有一点应注意,原料油中严禁带水,否则会使催化剂粉碎。
