整理仪表版帖子内容?
截止目前,仪表版主题: 51520, 本次悬赏的目的 :整理仪表版现有的这些帖子中的问题。并将问题进行汇总。 eg: 1、仪表故障类 1.1 温度仪表故障 1.2 压力仪表故障 1.3 流量仪表故障 1.4 物位仪表故障 1.5 执行器故障 1.6 定位器故障 2、仪表选型类 3、仪表调试类 参与方式 :在本帖中提交 说明问题(应为故障的简洁描述+链接)请勿重复提交同一链接 同期进行: 整理汇总控制版帖子内容 特别注明,未解决的帖子,请勿提交。资源贴,请勿提交。谢谢。 无意义灌水行为,请版主进行处理。有劳了! 举例如下: 【流量仪表--节流件】孔板流量计锐角和钝角面 地址: https://bbs.hcbbs.com/thread-1600128-1-1.html Q:孔板流量计两面为什么分锐角和钝角的面,其作用是什么 A:孔板流量计安装是有个流向问题。孔板的安装的时候其锐角端方向一定要向着介质来的方向,而钝角端向着下游方向,不能搞反了。 而双向计量的孔板流量计不存在这个问题。 Q:有没有防止产生涡流的考虑呢? A:水流缩脉后,需要恢复,锐角会让恢复快些,减少涡流降低压损 A:标准孔板是有方向性的,不能安装反了。锐角在前,钝角在后。目的就是加大差压值,减少涡流压力损失。 显示全部
25人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
希望整理好后,能够有学习机会哦
,化工操作 2018-05-24回答
不错的想法,可惜太耗时间了,
,项目经理 2018-05-24回答
好久没有这样的活动了,仪表区做得对!
,自控设计工程师 2018-05-24回答
试发一个看看行否? [流量仪表------转子流量计] 转子流量计的问题 地址: https:///thread-1390979-1-1.html q:书上说转子流量计出厂时是在标况下用水标定的,据说校验的时候也是用水,那么,对于一个校验准确的转子流量计,测...
,设备工程师 2018-05-24回答
[压力仪表---压力开关]压力开关的问题 地址: https:///thread-609246-1-1.html q:我们球磨机系统有一个压力开关,当油压低于报警值时,压力开关显示红色。但是现在我们的油泵停了,压力开关还是显示正常的绿色。从dcs上看,这个点是置off的。状态也是活动的(active)。现场就地压力表显示压力为零。 状态就是这样,不知各位可有好的方法解决? a:从现象看是压力开关有问题。建议检查或校验一下压力开关 q:三楼的意见很好,我们校验过压力开关,打算更换一个新的试试看 a:球磨机的压力我们公司以前也是用压力开关,但故障要多些,所以早就全部改成压力变送器了。并且像油路管道一般要加伴热的 q:最终确定是压力开关的事情 换成压力变送器应该是更好的,最起码中控也知道油压的参数了
,给排水工程师 2018-05-24回答
支持 学习
,储运巡检员 2018-05-24回答
【热电阻-怎样区分热电阻三根线】地址: https:///thread-978101-1-1.html q:三线制热电阻,假设是a、b、c 三线,ab是107欧姆,ac是107欧姆,bc则是导通的,我想问一下怎么区分这三根线呢,一般来说都把a线叫正线是吧?b、c线有区别吗?可以混用吗? a:b、c可以随便换,a不可以,a为公共线,必须接在固定位置,否则无法测量温度,室温下正常的话ab,ac之间的电阻为110欧姆左右,不能相差太大,bc之间直接测量的电阻应为0欧姆,带线测量可能有线阻的干扰,三线制热电阻通过2路回路做电阻值变化比较,从而降低误差,切记不可只接2线,卡件端子可通过测量电压判断哪个点为公共点,一般ab,ac之间有电压输出,bc之间没有。 a:只要a线别介错就行了,bc本来是就短接的,用来消除线阻的,可以随便接的
,仪表工 2018-05-24回答
举个例子说明一下,很想参加
,工艺专业主任 2018-05-24回答
支持
,电气(高压) 2018-05-24回答
全力支持,太棒了,如果真的做好了,那对仪表和自动控制这两方面来说,在国内那是独树一帜,开辟了先河,也提升了技术水平!
,设备工程师 2018-05-24回答
[流量仪表----转子流量计] 转子流量计怎么调校 地址: https:///thread-1182292-1-1.html q:转子流量计如何调零啊?我记得我们的一个渣水流量是拆下来,垂直放置移动转子位置调的,只是不知道这个转子在什么位置调校准确啊?具体步骤也不知道,我们都是粗调一下,也没那么准确,你们呢? a:还没见到转子流量计调校,更没有见过转到一个位置就能够调校,转子的外部齿轮啮合能够调整转速比,可是转速比的调整与调校没有关系,改变一个齿轮数量对于计量的影响大去了,这个与调校工作不适合。 转子流量计就是内部转子与仪表腔体的容积来实现计量的,内部转子时刻转动,维修转子流量计转动转子,我认为不是调校工作,而是检查转子的磨损腐蚀程度,同时为了检查转子有无杂质卡住,通常处理时都是用细砂纸对腐蚀和变形的转子部分进行打磨。 转子流量计的下部转轴与表腔的连接部分是轴承支撑,由于其在转子流量计底部,常常出现杂质和轴承转动不畅现象,还有轴承磨损不平衡磨损需要处理。
前来支持
好创意,支持!怎么参与呢?不会是让一个人整理完吧。 接力式或组合式最好了,大家都参与,提高水平、做出贡献。最后把合订本共享出来。
好创意,支持!怎么参与呢?不会是让一个人整理完吧。 32#之前,已经有朋友在整理。 至于如何参与,在1#写的很明确了。 是大家共同参与。
不错的想法
,仪表工 2018-05-24回答
现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。   现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。   1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系...
还有,在项目实施过程中,所有的计量仪表都必须送检(一般只认当地的,具有地方性),也有要求高的,需要到上海检测,送检取得相关检验合格报告后才能使用,自己现场调试的时候只需要标定即可。
各工艺控制与仪表选型,如:冶炼工艺控制仪表需要防高温烟尘辐射等,化工工艺仪表需要防腐蚀与蒸汽等。
,设备工程师 2018-05-24回答
在什么地方
,分析员 2018-05-24回答
不大会弄呢 好好学习下
,项目文控 2018-05-24回答
试发一个看看行否? [流量仪表------转子流量计] 转子流量计的问题 地址:https:///thread-139 ... 在仪表选型的时候,我们都是工艺提供条件,所以介质也要标明,然后做采购的时候要跟供应商明确,供应商会根据我们提供的工作介质来标定,如果你没有特殊说明,那么厂家都是以水来标定的,不光光是流量计,其他的比如液位计,物位计,密度计,浓度计等都会有这样的问题,就算你算的再精准也有很大偏差。
,设备工程师 2018-05-24回答
给个大大的好评
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
好事,支持
,设备工程师 2018-05-24回答
这个提议非常好,希望能看到。
期待大家都能参与到这个活动中来,在搜寻的同时丰富了自己的知识,也会对所有的仪表人有一份贡献。 一个人是做不好这个事情的,我们需要大家的团结一致,把这个整理的工作做好!
