二次盐水I超标?
采用全卤制碱技术,如发现二次盐水中的“I”超标,对电解槽的影响除槽电压上升外,还有什么影响。如碘离子超标,装置应采取的运行措施有哪些?同行业有无此类事例? 显示全部
8人参与回答
,化工自动化 2018-05-25回答
想问一下楼主,盐水的 i 超标是什么意思?您满篇都是中国字,就那个英国字母 i 我不懂是什么意思。难道说盐水里有“我”。
,设备维修 2018-05-25回答
在膜内形成na3h2io6沉淀,使电流效率下降。
,设备维修 2018-05-25回答
好像在哪篇文章里见过,碘对槽压影响不大,但对电流效率有较大的影响。
,给排水工程师 2018-05-25回答
向楼上几位老大们学习了,我厂以前也遇到过碘超标现象,其原因是由于本地盐场其中一个分场再制精盐含碘甩下的每天进量100吨造成的。
,销售 2018-05-25回答
碘在二次盐水中控制指标是低于200ppb,碘对电流效率影响较大,特别是在钡离子同时超标的情况下,形成络合盐沉淀在膜的阴极侧,电流效率下降飞快,碘离子的代入通常是原盐方面,工业水方面很小,出现碘超标,通常是马上换原盐,卤水就得降低掺卤率了,掺加原盐工业水制水,一次盐水储量大,马上停车,长时间运行后果很严重
,设备维修 2018-05-25回答
目前没有除碘的工业化装置,唯一方法只能是更换原材料。
,销售 2018-05-25回答
的确没好的处理办法,置换掉碘超标盐水吧。
Zj
2018-05-25回答
电流效率也会下降的,
