在硫酸中加入片碱后出现爆呜?
在清洗氯气干燥塔时,原意是加入片碱中和未排尽的硫酸,没想到铲入后约3钞钟,塔内出现爆呜,汽液从人孔出喷出?你有什么想说的呢? 显示全部
18人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这是一个事实,并非故弄嫌虚: 折开人孔发现酸泥很多,大量的核酸沉积在隔板上,考虑加水稀释后放热及对设备腐蚀,先用片碱中和。加入一铁铲片碱很快发出爆呜声,并从人孔处喷出汽液。目的是让各位朋友在清洗干燥塔时注意安全。
,设备工程师 2018-05-25回答
我来悄悄的说一下自己的看法: 请大家注意,楼主说的是 在硫酸中加入的是片碱(固体), 导致局部(片碱周围)发生剧烈化学反应,放出大量的热并积聚 ,从而导致楼主所述现象的产生! 以上仅个人见解,错误之处尚请指出!欢迎大家继续深入讨论!
,仪表维修员 2018-05-25回答
硫酸没有排干净,留下的硫酸太多,加入的片碱与硫酸发生了剧烈的酸碱中和,为强放热反应,放出的大量热使系统内的水份迅速蒸发汽化,局部压力剧升,发出了较为强烈的爆鸣声,类似于将水泼到烧红的煤炉中或烧红的铁板上的情况。
,仪表工程师 2018-05-25回答
发生了剧烈的酸碱中和反应(为放热反应),放出大量的热导致液相气化压力聚升而发生爆炸事故。 原来硫酸稀释放出的热影响不大,中和放出的热是如此的猛烈啊!
,设备维修 2018-05-25回答
我想知道,未排尽的硫酸最后是怎么处理的呢
,化工研发 2018-05-25回答
在讨论这个问题之前我想先请大家了解一下楼主所说的三种原材料的危险特性。 氯气: 本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等...
,机修/电工 2018-05-25回答
7楼所说很有道理,应该是发生了液体暴沸,楼主所说汽液从人孔出喷出,4楼说的遇明火后发生了闪爆可能性不是很大,不过楼主用片碱去中和胆子有点大了。 13楼所说用碳酸钠溶液进行缓慢中和很有道理。
,设备工程师 2018-05-25回答
同意7楼的观点 我认为:出现爆鸣声,不代表出现可燃气体混合物并发生爆炸。 具体的理由,请参考7楼的回答
,设备维修 2018-05-25回答
楼主很强大 酸碱反应大量放热,中和反应产生的水在大量热量的情况下变成水蒸气,体积膨胀造成的 如此危险的事情楼主也做,真的很强大,呵呵
,设备维修 2018-05-25回答
这是化学反应引起的物理爆炸!不知道你们是否这样认为? 中和时应慢慢加入,如果能加以搅拌就更好了!
,设备维修 2018-05-25回答
还有两种可能: 1、酸性条件下系统内产生了氢气,氢气遇到酸碱中和产生的热量发生燃爆 2、系统内带入了氯气副产物三氯化氮,遇到酸碱中和产生的热量发生燃爆
,设备维修 2018-05-25回答
同意7楼的说法,学习了,支持
,给排水工程师 2018-05-25回答
这是很容易理解的: 干燥塔内的硫酸为浓硫酸,假如片碱中和,会迅速产生水并大量放热,相当于将水加入硫酸中。 学过化学的都知道硫酸稀释应该是硫酸缓慢加入水中并不断搅拌,而上述操作则是水加入了酸中,而且因为中和反应使得介质迅速升温,导致液体暴沸,从而喷出设备之外。 楼主的问题很典型,值得注意。
,仪表工 2018-05-25回答
“加入一铁铲片碱很快发出爆呜声,并从人孔处喷出汽液” 楼主的操作很有豪气! 试问,你们的操作法就是如此吗?或者是根本没有操作法? 很多事故来自想当然的操作!
,结构工程师 2018-05-25回答
应该用浓度较低的碱液慢慢中和,推荐使用碳酸钠溶液,楼主的操作是很危险的方式
,机修 2018-05-25回答
,实习生-操作员 2018-05-25回答
化工真是广大。跟课本上的不一样啊
,设备工程师 2018-05-25回答
该操作危险性很大,最好下不为例
