给推荐个高温换热器吧,急~~~?
如题,现用水冷却高温气体,气体无腐蚀,但温度有800~900度,且压力2MPa,气体流量20m3/h,用水将其冷却到室温,有生产满足这种工艺换热器的厂家吗?国产的进口的均可,要求体积尽量小~~~ 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
我给你作好了热力计算。 1。你没有给出h2和co的含量,我按照:h2:0.5,co:0.5(摩尔比)给你计算; 2。循 ... 兄弟,太感谢了,嗯,方便把邮箱告诉我吗???我把工况给你发过去
,销售 2018-05-25回答
这种呀,建议做成蒸发器。产点蒸汽。。。卖卖也好。你要是一个设备 那恐怕很难做到呀。。。这设备温差大的设 ... 小洋葱 :产蒸汽倒是可以,不过气体太少了,产那点蒸汽有时候用不上。
,设备工程师 2018-05-25回答
主要是热力设计,制造多数厂家都会。
,实习生-操作员 2018-05-25回答
小洋葱:产蒸汽倒是可以,不过气体太少了,产那点蒸汽有时候用不上。 哦 也是啊 那点气量太小了
,油库操作员 2018-05-25回答
这种呀,建议做成蒸发器。产点蒸汽。。。卖卖也好。你要是一个设备 那恐怕很难做到呀。。。这设备温差大的设备吃不消哈。。还是分几步来吧。 这是啥气体呀。。
,销售 2018-05-25回答
先感谢楼上几位,小弟是新手,恩,这个换热器我们是要用到设备上的,气体成分主要是氢气和一氧化塔,楼上的兄弟能给推荐几个厂家不???不考虑热能的再利用,只要把气体冷下来就行!
