洗衣房设备中各类烫平机的保养方法分别是什么?
对于大家抱怨刚买回的烫平机很新,但是随着时间的流逝,让新的变旧了,一旦变旧了就不知道如何去维护保养?我要告诉各位保养不是当出现问题时候在保养,一定要做个天天保养的程序,这样就不会出现一些不必要的故障,让更多使用烫平机的用户更能放心的使用,增加寿命是每一款设备必须要做的工作。我在给大家介绍一下 烫平机 的保养方法: 每洗涤2次:清理捕集器过滤网;每洗涤100次:清理尼龙过滤器;每洗涤200次:清理液水分离器;每洗涤300次:清理捕集器的液位管与蒸馏箱安全阀;每洗涤500次:清理三号件;每洗涤3000。 烫平机将压缩机(包括各附件)内外冲(擦)洗干净,保证压滤机滤布干净,内外干净,场地干净,确保无积泥、积垢。 每年:检查离合器、制动器的磨损情况,如果需要时作相应的调整或更换。 每五年:更换PLC电池。有疑问,请向制造厂询问。 槽式熨平机: 1、定期检查辊筒外包裹的毛毡和弹簧的使用磨损情况,发现磨损严重,应及时更换,以免继续运转损坏织物和熨烫槽工作面。 2、若设备较长时间不用,应先排除管道内积水,并对熨平槽加蜡和防护油脂后用塑料布包裹设备。 辊式熨平机: 1、供汽时,当蒸汽达到规定压力时,打开回路管上旁通阀,把冷凝水排入下水管道直至蒸汽流出,然后关闭此阀。 2、在熨平机工作过程中,应经常注意观察旋转接头是否有泄漏蒸汽现象,有则要更换石墨环与密封环。请用户注意,通常在刚更换石墨环时,蒸汽会有少量的泄漏,但在熨平机工作一段时间后,石墨环经研磨,蒸汽泄漏现象会自动消失。如蒸汽泄漏现象还不消失,则应更换旋转接头。 显示全部
,化工研发 2018-05-25回答
