罗茨流量计的日常维护要求?
  罗茨流量计的安装分为垂直安装和水平安装两种,只要我们在安装使用过程中能够按照产品说明书的要求对其进行安装就可以,而对于它的日常维护则有很多严格的要求,也许会由于我们一时的疏忽,对于它的使用寿命和计量精度造成严格的影响。   罗茨流量计在使用时,我们首要防止因为快速启动而造成超流量的运行,即必须要有压启动,缓慢开启阀门的动作,如果再开启过程中,先开启进气口,再开启出气口,则必须要保证阀门的开启时间不可以少于15秒中,并要求最终不增加流速。其次值得我们注意的是,它在投入运行以后,需要对它按要求加入专用的润滑油,我们在使用过程中如果发现润滑油发黑或者油位过高时,则说明该润滑油已经变质或着其中含有杂质,我们就必须要更新润滑油,一般对于罗茨流量计的润滑油更换周期为3到5年的时间。罗茨流量计在维护中,除要具有上面的要求外,还要加装过滤保护,使它具有过滤保护的功能,并要定期的清理过滤器内的脏物。   对于该流量计使用时我们需要对它进行简单的清洗,首先要将表内润滑油放掉并存储,因为该润滑油可以重复的进行使用,再将后盖拆掉,然后将干净的汽油或者洗涤剂,灌入到进气口,并使齿轮进行同步的转动,从而实现循环性的清洗,直到它转动灵活。 显示全部
,工艺专业主任 2018-07-21回答
学习了
