盐水硬度高的原因?
什么原因导致盐水硬度高? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-07-28回答
你说的硬度高指的应该是钙镁离子较多吧,如果采用的化盐工艺来源有两种,一种是原盐中钙镁离子含量高,二是化盐用的水质硬度高。另外再检查化验下回收利用的水,有可能回收水所含钙镁离子高也不一定。
,设备工程师 2018-07-28回答
盐,螯合树脂,水,管材。
,化工研发 2018-07-28回答
你换算成g/l,我看看是多少?你单位为什么要用硬度来表示? 没办法!实在是找不出原因来了!只能从精制剂下手!
,化工研发 2018-07-28回答
以下是个人建议,供你参考: 1、原盐 以前是否出现过类似情况?如果原盐质量没有变化,请留意原盐进场到使用过程中是否发生变化。 2、管道 盐水精制系统管道是否有过更换?更换的管道是否为低钙镁橡胶? 3、工艺 化盐水来源;螯合树脂工序是否发生故障等等
,销售 2018-07-28回答
,设备维修 2018-07-28回答
你说的硬度高指的应该是钙镁离子较多吧,如果采用的化盐工艺来源有两种,一种是原盐中钙镁离子含量高,二是 ... 昨天化验分析做的亚硫酸钠溶液里面的硬度是7.6 纯水基本上没问题!(我们是用纯水配置亚硫酸钠)然而精盐水的硬度是1.7.那硬度和亚硫酸钠有没有关系呢
