含乙腈废水的处理---求救!!!? 回答 关注
含乙腈废水的处理---求救!!!?
我们车间需要处理乙腈废水,现在堆积了好多废水,一直找不到合适的处理办法,快急死了,谁要是有相关的办法请教教我吧!废水中含有乙腈、水、氯离子钠离子,其他就没有了,乙腈含量在30%左右,简单的蒸馏回收后至少还有2%,需要处理至0.5ppm,这个也太难了。最好是有从事相关工作的专才能指导下,确实很难找到相关资料,可能医药化工的用的比较多,先谢谢各位!!! 显示全部
12人参与回答
,专注溶剂分离 2021-07-09回答
我们专注做共沸溶剂处理,能解决这个问题。
赵坤15966810399
,暂无简介 2021-07-12回答
用杂化膜分离啊,可以满足你要求
,高效优先透有机物膜法处理VOCs,有机废水浓缩减排,乙腈废水 2021-07-13回答
优先透有机物膜法浓缩至50%以上出售,水中乙腈可以降低到0.5%以下,有兴趣可以联系我。18883843939
,有有机废水处理方面需求的请联系我 2021-07-13回答
请问您这个问题现在解决了吗
,设备工程师 2018-08-04回答
你们是想自己处理吗?没有找专业的水处理公司来弄吗? 我们希望自己能处理,若是实在不行,将会考虑请技术专家进行指导解决!
,化工研发 2018-08-04回答
,销售 2018-08-04回答
萃取和精馏相结合分离乙腈废水的工艺方法 该发明属于医药化工技术领域中的一种萃取和精馏相结合分离乙腈废水的工艺方法,该方法将乙腈废水及二氯甲烷先后投入到萃取罐中,萃取后混合液分层;将萃取相加入精馏塔釜中,经精馏处理后,先后分离出含水的二氯甲烷及含乙腈的二氯甲烷,放入到萃取剂罐;当精馏塔的塔顶温度达到81~82 时,二氯甲烷采集完成后分离出乙腈;将萃余相罐中的萃余相加入精馏塔釜,经精馏处理后,分离出萃余相中的二氯甲烷-乙腈并加入到萃取罐中和下一批乙腈废水一起处理。该发明解决了制药行业生产中存在的普遍问题,减少了溶媒损失及设备投资,降低了能量消耗和生产成本,提高了乙腈的回收率和乙腈的产品质量,显著地提高了经济效益。/cn101492391,2009-07-2
,设备工程师 2018-08-04回答
看题目是要处理那剩余2%乙腈的废水吧,8楼的老师说的很中肯,这2%的乙腈是准备回收还是处理? 如果回收,可以使用一下论文里面的方法,不过废水里又引入了新的物质二氯甲烷,毕竟这个是要处理到ppm级的,有点得不偿失的感觉 最好还是处理吧,处理前先看污水处理厂的接收标准是什么,如果不是太苛刻,那就混到其它大水量污水(前期雨水、地面冲洗废水、中水或循环水排水等)中让污水处理厂去处理 要是自己处理的话,投资一套生化处理代价相当高吧
,设备维修 2021-01-07回答
乙腈比较难处理,一般用萃取法处理。 有篇论文希望能帮助你: http:///qk/95514x/201001/1001360007.html
,设备工程师 2018-08-04回答
苏尔寿公司专门做这个回收
,机修 2018-08-04回答
乙腈比较难处理,一般用萃取法处理。 有篇论文希望能帮助你:http:///qk/95514x/201001/1001 ... 谢谢,这篇文章我看到过,也收集了相关信息,谢谢!
,给排水工程师 2018-08-04回答
其实我一直认为回收和处理是两码事 一来回收的对象是大量高浓度,而且回收后的废液很难达到直排的条件 而处理呢,目标是达标排放,简单的萃取和蒸馏显然是不够的 基本上都是a-o加上混凝 或者是曝气生物滤池
国内供应商(123家)更多>
