低温甲醇洗和聚乙二醇二甲醚废酸气的尾气成分? 回答 关注
如题,最近遇到这个问题了,要求找到低温甲醇洗和聚乙二醇二甲醚合成气脱硫脱碳中排出的废酸气的成分。还有,进入后续CLUAS工艺的话,硫化氢是不是要达到一定的浓度呢? 主要是硫化氢和二氧化碳的成分要求。 我看大多数文献都报道溶剂的损失了,没有提到这个问题。困惑中,哪位知道,请指教。 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
欢迎大家讨论,共同努力
,自控设计工程师 2018-08-04回答
o 谢谢了 ,这个还真不好找
,设备维修 2018-08-04回答
不要求达到一定浓度吧
,化工研发 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 如题,最近遇到这个问题了,要求找到低温甲醇洗和聚乙二醇二甲醚在合成气脱硫脱碳中排出的废酸气的成分。还有,进入后续cluas工艺的话,硫化氢是不是要达到一定的浓度呢? 主要是硫化氢和二氧化碳的成分要求。 我看大多数文献都报道溶剂的损失了,没有提到这个问题。困惑中,哪位知道,请指教。
,设备维修 2018-08-04回答
具体酸气的h2s浓度指标与clause工艺要求有关,原来一般要求在25%左右,其它没有要求
2018-08-04回答
h2s h2 co n2 co2 cos 31.713% 0.24% 0.112% 2.207% 65.696% 0.032% 这是低温甲醇洗出来的酸性气体成分
国内供应商(69家)更多>
