请教,锂离子电池正极片涂布时问题?
请问,锂离子电池正极片在涂布时是在空气环境中吗?感觉正极活性物质怕水和氧,但是看有的视频却是在空气中涂布正极片的,还请大咖解答一下,感谢啦
6人参与回答
,设备维修 2019-01-02回答
1.肯定是暴露在空气里面的,目前产业化的正极材料还没有怕氧气的;
2.涂布的时候是要控制环境水分的,特别是镍含量很高的三元材料控制很严格。
,设备工程师 2019-01-02回答
实验室中大部分是在空气中进行涂布的
那目前企业里生产的话,也是在空气中进行正极片的涂布的吗?还请大咖再指教一下,感谢
,销售 2019-01-02回答
1、你所看到的是车间的环境,本身温湿度是有控制的
2、根据不同的材料,可以选择不同的涂布环境
3、目前对于三元材料,整个环境都是控制的,只是标准不太一样
,给排水工程师 2019-01-02回答
我可以找几个做过锂电池厂的,沟通一下
涂布都是在空气环境下,但是湿度控制比较严格,在湿度很小的情况下吸水量是很小的。
,销售 2019-01-02回答
现在涂布出来的极片是在烘箱中烤干的  烘箱一般是负压 所以也可以说在空气中烘干,一般涂布车间湿度有需要严格的控制的
