如何在KOH溶液中加入缓冲溶液使其pH稳定?
我最近配制了pH分别为9、10、12、13的KOH溶液,但是在放置半小时后其pH变化比较大(没有加入任何缓冲溶液)请问如何向KOH溶液中加入缓冲溶液使想要得到溶液pH变得稳定?(我不是学化学的,请各路大神鼎力相助啊!!!) 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-12-26回答
用邻苯二甲酸酐可以调节KOH溶液的PH
,机修/电工 2018-12-26回答
碳酸钠溶液可以控制溶液pH在该范围内。建议楼主用缓冲液要慎重,它可能会带来干扰作用。
,结构工程师 2018-12-26回答
会吸收CO2的,所以请现配现用,而不是寻找稳定剂。 现配比较费时间
,生产管理人员 2018-12-26回答
,销售 2018-12-26回答
碳酸钠溶液可以控制溶液pH在该范围内。建议楼主用缓冲液要慎重,它可能会带来干扰作用。 我配的溶液是用来做硅的实验,只要不与硅发生反应都行,
