重金属吸附关于模拟废水浓度梯度问题?
楼主目前在做养殖废水重金属的吸附,看了很多论文,基本上关于模拟废水的配制,重金属的浓度梯度都设置的比较高的~有几十到几百mg/L的。但是实际废水中浓度还是比较低的不是~?那么这样做出来的吸附等温线对于低浓度的金属溶液真的是否适用呢~?比如cu浓度基本上就是0.01mg/L左右,那我这个浓度梯度怎么设定呢~?有文章说因为含量比较少,为了确保准确性就扩50-100倍~但这样是否可行??我有点怀疑这个~而且这个浓度梯度如果设置高了,那么模拟出来的模型在低浓度是不是就不准了?是不是我的浓度配制需要按低浓度的来~但是这个也面临一个检测的麻烦~检测误差。所以浓度配制到底应该怎么配制呢~? 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-12-29回答
我觉得做吸附等温线的意义是为了探究吸附材料的吸附效果,所以为了吸附饱和,才会设置高浓度。但是如果实际废水浓度比较低,那么就需要做个低浓度下去除效果了。但是一般情况下,吸附量高的话,低浓度下也能有效地去除。如果按照你说的cu只有0.01mg/L,那都已经达标了,也就没有处理的意义了吧。
,工艺专业主任 2018-12-29回答
你可以自己做一个高浓度和低浓度剃度的对比
谢谢。就是高也做低也做? ... 可以自己试一下,很多时候想法需要验证,
