空冷器效果不佳?
6X3管束,管内水蒸汽1.25MPa(280度过热蒸汽) 5吨降到80度,设计3排(两排进一排出),共138根管子,基管25,翅片外径57,3角形(间距62) 管外风机2个,2.4米直径,风量150000m3/h每个,共30万立方每小时,进风温度34度(设计环境温度34度) 实际运行,1.14MPa(220度)3吨蒸汽,环境温度29度,蒸汽温度只能降到101度,不知道怎么回事?风量测得(30万立方每小时差不多这样的) 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2019-01-02回答
是不是新设备?
1:有没有可能湿度不一样?
2:盘管有没有可能有空气在里面(比如装错了,或者有因为什么原因导致空气堵着)导致实际换热面积变小了?
3:换热盘管的散热片有没有脏了,影响散热?
4:会不会设计温度和介质不一样?我有遇到过这种。
由于对工艺不熟悉。以上几个只是随便说的点。建议做个系统分析树,把所有可能存在的因素都列出来,并逐一排查。如果能够得到证实没有影响或者良好的因素则排查掉,缩小排查范围。
,设备工程师 2019-01-02回答
里面有不凝性气体,气阻
,设备工程师 2019-01-02回答
我怀疑你里面有不凝性气体,实际用HTRI校核一下,这个配置是足够了;另外你的风机风量肯定不对
,化工研发 2019-01-02回答
1.14Mpa下110度水蒸汽不是冷凝了吗?
