请问锂离子电池包覆碳的质量测定?
如果钴酸锂采用柠檬酸包覆,要想确定包覆C的质量比,是不是只能测热重分析?可不可以根据最初的掺杂比,根据反应来计算得到譬如 1mol??Li2CO3+ 1mol Co2O3+ 10%(碳酸锂和三氧化二姑质量之和)的柠檬酸我根据柠檬酸的分解生成水和二氧化碳求剩余的C,这样可吗? 显示全部
7人参与回答
,销售 2019-01-04回答
碳硫分析仪。相对来讲还是比较准的。 请问,这个分析哪里可以测试啊,我在上海~,以前 没有听说过!
,销售 2019-01-04回答
碳硫分析仪。相对来讲还是比较准的。
,设备维修 2019-01-04回答
你这样算出来的只是理论上的碳量,实际上是多少是很难测定的。只能依据初始加入两估算。测热重分析同样也是粗略值。
,设备工程师 2019-01-04回答
你寄给我吧,我帮你测……不收钱
,仪表工 2019-01-04回答
你这样算出来的只是理论上的碳量,实际上是多少是很难测定的。只能依据初始加入两估算。测热重分析同样也是粗略值。 那请问,能不能知道准确的含量值,有什么测试方法可推荐吗,
,给排水工程师 2019-01-04回答
最好碳硫分析仪吧!我觉得是最便捷的手段!
,化工自动化 2019-01-04回答
那请问,能不能知道准确的含量值,有什么测试方法可推荐吗?... 碳硫分析仪确实测定这个包袱碳含量还是满可以的。上海应该可多地方有的。
