邻溴苯硫酚和对溴苯硫酚气相分离条件摸索?
网上查询邻溴苯硫酚沸点:194~196摄氏度,对溴苯硫酚沸点:239摄氏度,色谱柱为Rtx_624,设进样口温度250,检测器270,柱溫160~230的范围,也走过程序升温,分离度最好才是1.0,初接触气相,不知道怎么实验怎么做下去了,请大虾指导一二,另外,准备购买一根极性柱子,思路对不? 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-08回答
这个项目一大堆杂质,质量研究难度不小
,设备维修 2019-01-08回答
气相的载气流速对分离影响也是蛮大的,如果检测灵敏度够把分流比调大一点也有利于分离;买极性柱试试,
,研发工程师 2019-01-08回答
降低柱温上升的速率,提高分流比,使用适当的浓度
