USP 干燥失重?
请问各位大虾们,USP 731干燥失重并没有说明要干燥至恒重,是否只要按照检验要求的时间干燥完称量即可? 显示全部
4人参与回答
,设备维修 2019-01-22回答
不用   干燥失重是这样的理论上是要恒重的,但是是如果经多次试验在特定的时间内都能达到恒重的话就可在质量标准中至标明干燥多长时间就行
,研发员 2019-01-22回答
我觉得应该要考察一下干燥至恒重和药典标准的方法,应该是差不多的!!我们有一个项目也是,USP标准上只写了干燥3个小时,实际上恒重跟干燥3小时结果差不多。
,给排水工程师 2019-01-22回答
不需要,标准中只规定时间的话,你只需按要求干燥够时间就行。我之前有个项目也是只规定了时间。我们就是那么做的。
,高级研发工程师 2019-01-22回答
不需要,只需要标准中规定的时间去干燥即可。没有问题。
