求助:去除石蜡油中的乳化剂司盘80? 回答 关注
求助:去除石蜡油中的乳化剂司盘80?
需要去除石蜡油中残留司盘,现在的方法是减压精馏,效果不好且能耗大,现求助,请问有其他办法吗? QQ1178847588 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2019-01-15回答
用二氯甲烷多次萃取 然后脱溶.这样效果好 能耗少.
,研发员 2019-01-15回答
加水乳化再脱水呢……
,销售 2019-01-15回答
最好的方法就是加水乳化,然后再破乳分层,后面干燥就OK了
,化工设备专员 2019-01-15回答
最好的方法就是加水乳化,然后再破乳分层,后面干燥就OK了 您的建议和楼上一样。谢谢!实际结果是加水时油和司盘、水成了乳化状,但没分层,
加水乳化再脱水呢…… 谢谢您!试过用水对油进行喷淋,乳化。效果不好,也不好操作。
,销售 2019-01-15回答
加碱水煮,再过滤出杂质,再蒸馏出水分即可。 氢氧化钠煮过,没有盐(杂质)析出
,化验员 2019-01-15回答
