同种物质,相同保留时间,色素峰相同……?
可以推断浓度一样吗?在线等,谢谢各位前辈。
6人参与回答
,设备维修 2019-01-19回答
难道不考虑进样量~峰高~峰面积~?
是啊,若同样的进样量,得到同样的峰面积,也许能视为浓度相同。
,工艺专业主任 2019-01-19回答
要考虑进样量,峰高,峰面积,保留时间,还要考虑色谱条件一致。如果你是已知的判断浓度需要一个做过结构确认的定位,如果是未做结构确认的你这样做就完全错误了。要多方面考虑!
,给排水工程师 2019-01-19回答
还要看ms和核磁
相对保留时间可以参考
,设备维修 2019-01-19回答
分离条件(流动相比例,流速,检测器条件)一样吗,出峰时间也是完全一样吗(时间差别在0.1min内)?进样是连续进行的吗?如过进样时间相隔很久(比如隔了一天),实验条件都会变的,所以测定出的峰面积也会变。这也是为什么基本上每次测样之前都要进行标曲校准了。
难道不考虑进样量~峰高~峰面积~?
