机封总是漏?
热水泵机封总是漏,换新的也无济于事怎么办? 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2019-03-07回答
就和泵一样,我的泵老是出问题,请问大家怎么解决啊
,设备工程师 2019-03-07回答
对于热水泵,由于还有部分气体,造成摩擦副表面形成的是混合摩擦状态,密封效果降低,因此,容易引起泄露,建议根据密封腔压力以及在此状态下的水的饱和蒸气压,选择合适的冲洗水温度,通过加装冷却器降低密封冲洗说的温度,
,电气(高压) 2019-03-07回答
能否说的更详细些,比如工况温度,泵参数、机封结构,泄漏现象等等
,销售 2019-03-07回答
是换上去就漏还是用几个小时或几天才漏?
,销售 2019-03-07回答
介质温度太高了吧,超过80摄氏度,就应该加冷却了
,总工程师(研发) 2019-03-07回答
我觉得机械密封漏是很多方面的因素,首先你们的泵在静止的状态下漏不漏?还有介质的参数是多少?
,销售 2019-03-07回答
你好,能否说的再清楚些,机封泄露有很多原因导致,泄露量大不大,从哪个地方泄露,是开车前泄露还是运行一段时间才泄露的,有没有冲洗方案?我公司专业生产机械密封。
