求大佬指教如何脱盐?
电化学反应产生了有机新产物(三肽复合物,分子量480左右),想用高分辨质谱来证实反应过程的猜想是否正确。可是必须先脱盐预处理,跪求大佬指导下怎么脱掉反应液中有磷酸盐缓冲液氯化钾(┬_┬) 显示全部
7人参与回答
,销售 2019-10-28回答
反相柱,高比例的水洗?
可以说详细一点嘛?之前没做过液相,不好意思。。
我的产物不溶于有机试剂,只溶于水也可以吗?
,设备工程师 2019-10-28回答
看你的产物有机溶剂溶解不?
要是能溶解最好,有机溶剂萃取,干燥,旋干就可以了。
要是水溶性多肽就要用反相柱了,调整一下流动相,一般来说,盐几乎没有保留,直接就下来了。
我的产物不溶于有机溶剂,只溶于水…
反相柱是不是必须用多孔石墨碳呢?流动相要怎么调整呀,我没做过液相,求大佬指教
,技术开发工程师 2019-10-28回答
看你的产物有机溶剂溶解不?
,给排水工程师 2019-10-28回答
我的产物不溶于有机试剂,只溶于水也可以吗?...
那试试 树脂之类的?树脂我没接触过。
,设备维修 2019-10-28回答
反相柱,高比例的水洗?
,工艺专业主任 2019-10-28回答
如果无机盐含量不很多,产物的水溶性也不很大,可以试试重结晶
沉降
