应力强度因子?
应力强度因子可以是负值吗?最近读到一篇文献,发现II型应力强度因子出现了负值。 显示全部
,气化主操 2019-05-16回答
这个看你定义的方向。这个是很正常的
,工艺专业主任 2019-05-16回答
Cracks and Fracture - K. Bertram Broberg
stress intensity factor可以看做外加應力在裂縫尖端被放大的倍率。這本書談到Irwin (1957) introduced new and expedient concepts such as the stress intensity factor (originally the crack driving force) and ................。當然當外加應力是壓縮應力時,自然K質就變成是負值,只是談論彈性(脆性)材料的破裂時,負方向比較沒有意義。
