scifinder搜索反应的疑问?
各位朋友:我用scifinder检索了乙醇乙酸酯化生成乙酸乙酯的合成反应,就相当于搜索到了所有有关酯化法生成乙酸乙酯的文献了吗?对于那些文章里没有画化学方程式的乙酸乙酯酯化法研究文章也能搜索到吗?请高手指点,谢谢。 显示全部
,设备维修 2020-10-27回答
两种方法  一种是 画出所有原料 添加? 和→   可以检索以此为原料合成的目标化合物    但是如果目标物不常见  可能会查无结果      另一位方法是直接搜索目标物结构式  会列出目标物的所有合成方法   但不一定采用你的原料    需要配合使用
