请问怎么保证,用正极材料装的电池只充一半的电,理论上脱出一半的锂?
1.以ncm811为例,活性物质质量假设2毫克,理论比容量按275mah·g-1算,电池充电能脱出锂提供0.55mah的容量。2.那我充电到0.275mah,理论上是不是就相当于脱出一半锂。3.现在,我给电池截止电压4.3v充电,电化学工作站有个“容量”参数,我以为可以设置容量的一半为截止,它就会停下来,发现根本无法启动。4.求问大佬,要怎么实现充一半电,理论脱一半锂呢?
,设备工程师 2021-02-04回答
Coulomb counting. 做一次充电,确定容量后,第二次同倍率,充一半时间。
,给排水工程师 2021-02-04回答
是不是截止电压应该空着,只填容量,它就可以正常充一半了。
