陕西平高智能电气有限公司ZW7-40.5KV型户外高压真空断路器用于交流50HZ的三相电力系统,作为分、合负荷电流,过载电流及短路电流之用。
产品根据使用条件可分为普通型、防污型及高原型
符合标准:GB1984《交流高压断路器》和IEC56《交流高压断路器》的标准,及ONJ.520.023JT(户外高压真空断路器技术条件)。
变电站建设
与高压、超高压变电站一样,特高压变电站电气设备也需考虑由特高压架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护。而对雷电侵入波过电压保护的根本措施在于在变电站内适当位置安装金属氧化物避雷器(MOA)。由于限制线路上操作过电压的要求,在变电站线路断路器的线路侧必然安装有MOA,变压器回路也要求安装MOA。
至于变电站母线上是否要安装金属氧化物避雷器以及各避雷器距被保护设备的距离则需要通过数字仿真计算予以确定。DL/T620一1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》提出在进行变电站雷电侵入波过电压数字仿真计算时,一般按变电站进线2km处因雷击杆塔反击在导线上出现直角电压波后向变电站传播,波头变缓,且不引起变电站内电气设备绝缘损坏来要求。
而变电站耐雷指标——雷害事故重现期(年),则可由该2km进线段导线上每年出现雷直击和反击次数之和的倒数来求得。前苏联有关标准提出,220、500kv和1150kv的变电站耐雷指标应分别为400—600、800—1000年和1200—1500年。我国220kV变电站耐雷指标的多年运行统计值不低于600年,是很安全的。
