聚氨酯和聚乙烯醇缩丁醛能否热熔粘接?
聚氨酯和聚乙烯醇缩丁醛能否热熔粘接?
天元航材(营口)科技股份有限公司
天元航材(营口)科技股份有限公司 进入商铺
,暂无简介 2021-07-12回答
聚乙烯醇缩丁醛生产厂家的小编今天给大家介绍下关于聚氨酯和聚乙烯醇缩丁醛能否热熔粘接的介绍,可以感觉到聚氨酯和聚乙烯醇缩丁醛,但PVB和TPU没有交联,只有良好的结合力,聚乙烯醇缩丁醛可溶于甲醇,乙醇,丙醇,异丙醇,戊醇,苯甲醇,丁醇,双丙酮醇,丙二醇醚/ 甲醚/丙烯醚,丙酮,甲乙酮,环已酮,二氯甲烷,氯仿,乙酸甲酯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,乙酸等。它具有出色的柔韧性和挠曲性。
涂料工业用于制造防腐涂料,防锈能力,附着力,良好的耐水性金属基础涂料和防冷涂料。陶瓷工业用于制造光亮花纹薄膜纸,可以代替陶瓷纸。在树脂工业中,它用于制造有色金属,例如钢,铅等。广泛用于木材,陶瓷,金属,塑料,皮革,层压材料等中。纺织工业用于制造纺织品。
处理剂和纱管。食品工业用于制造无毒包装材料。造纸工业用于制造纸张处理剂。此外,它还可用于制造抗收缩剂,硬化剂和其他防水材料。
它可用于柔版印刷,凹版印刷,柔版/ Gravia,丝网印刷和热转印印刷。因为它可溶于酒精且无毒,所以印刷品没有异味。它可用于食品工业中对气味敏感的包装,例如茶/香烟等。由于该树脂为阳离子型,因此它对玻璃表面的附着力非常强,且带有强阴离子,特别适用于玻璃面板装饰丝网印刷。
聚乙烯醇和丁醛的缩合。结构为白色粉末,相对密度为1.08?1.10。溶于甲醇,乙醇,酮,卤代烷烃和芳族溶剂。与邻苯二甲酸酯,癸二酸酯,苯增塑剂以及硝酸纤维素,酚醛树脂,环氧树脂等具有良好的相容性。
它具有高透明度,耐寒性,耐冲击性和耐紫外线辐射性。与金属,玻璃,木材,陶瓷,纤维等产品有良好的附着力。将聚乙烯醇溶解在水中,在搅拌下加入丁缩醛和催化剂,例如盐酸或硫酸,并在15?50℃下进行缩醛反应。用水洗涤所得缩醛,并离心干燥,得到聚乙烯醇缩醛。主要用于制造夹层玻璃,涂料和胶粘剂等。
此外如果聚乙烯醇缩丁醛配无水乙醇弄衣服上了怎么洗掉?
首先,必须及时浸泡在碳酸钠溶液中,然后揉搓和洗涤,以将聚乙烯基丁醛分解为聚乙烯醇和丁醛,两者都是水溶性的,可以洗掉。
引文https://www.ty1971.cn/Article/jyxcsdqpvbs.html
如果不是,请确保使用氢氧化钠,但要戴手套操作,因为污渍已固化,必须反复擦洗。 首先加醋,然后在乙酸乙酯,香蕉油或汽油上方加氢氧化铜,斑点吸水纸或无用的布,铁热压(不要太热)。
