如何制备1-氨基环丁甲酸? 回答 关注
如何制备1-氨基环丁甲酸?
,暂无简介 2021-02-07回答
背景及概述[1]
1-氨基环丁甲酸是一种重要的“非天然氨基酸”,具有识别肿瘤和非肿瘤比例的能力。特别是用11C标记羧基的1-氨基环丁甲酸,可作为正电子X线断层摄影的成像剂。
制备[1]
制备过程如下:将(3)100g与9mL三氯化磷混合,于105~110℃之间滴加224g溴,并在该温度范围内反应5小时。待溴完全褪去后,停止反应。分别用水和5%亚硫酸氢钠溶液洗涤混合物,再用饱和碳酸钠溶液洗涤,得到浅黄色溶液。加入盐酸调节pH值小于1,用乙酸乙酯萃取。除去溶剂,减压蒸馏,收集102~107℃(133Pa)之间的馏分。乙酸乙酯重结晶得到白色片状晶体,即为产品(4)。mp=43~45℃。1HNMR(CDCl3):δ=2.65,2.94(2Hβ,位CH2);δ=1.94,2.22(1H,γ位CHH),δ=11.26(-COOH)。IR(KBr压片):2997.2、2957.5、2691.5、2587.3、1708.8(强)、1446.4、1414.6、1306.9、934.8cm-1
将(4)10g溶于100mL异丙醇中,隔绝湿气向体系中通氨气,约20分钟后测溶液pH值约为8,加入0.1g乌洛托品,加热至回流。间歇地向体系补充氨气,控制沸点不高于80℃,回流4.5小时后,tlc[V(正己烷)∶V(乙酸乙酯)∶V(醋酸)=5∶2∶1]显示没有原料点,停止反应。过滤,除去白色固体(溴化铵),得到浅黄色溶液。除去溶剂后,向得到的固体中加入约30mL水,乙醚萃取,萃取液弃去。除去水,加入100mL异丙醇,加热至回流仍有白色固体不溶物,过滤,干燥所得固体,乙醇和水重结晶得到(5)。13CNMR(H2O):δ=14.30,δ=29.84,δ=59.23,δ=177.26;IR(KBr压片):3008.6、2786.8、2557.9、1622.8(强)、1398.6(强)、1525.42(强)、1283.54、905.33cm-1
[1]徐景海,冷延国,付志峰.合成1-氨基环丁甲酸的新方法[J].化工科技,2004(03):30-32.
国内供应商(100家)更多>
