什么是冷热冲击试验箱?
广东宏展科技有限公司
广东宏展科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-08-06回答
冷热冲击试验箱,又名三箱式冷热冲击试验箱 ,该设备主要由低温储存室,高温储存室和冲击温度测试室组成。知晓冷热冲击试验箱三个箱室的运作原理,对于如何科学操作,如何合理保护,起到至关重要的作用。
     (1) 、高温储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表 PID 逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
     (2) 、低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,吸收运作室内热量并气化,使运作室温度降低 ; 气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,通过膨胀阀节流后,重新又进入运作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈运作,使运作室温度降到设置的温度要求
      (3) 、冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。 试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的运作状态决定。试验箱运作室内采用强制轴流“散性”式回圈风运作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。
