1-苄基-3-哌啶醇的性质、合成方法和应用? 回答 关注
,工艺专业主任 2022-08-13回答
1-苄基-3-哌啶醇是一种常见的有机合成中间体,具有广泛的应用领域。它的化学式为C12H17NO,CAS 号为14813-01-5,分子量为191.27。该化合物是白色固体,熔点在168度到172度之间,密度为1.1。
合成方法
1-苄基-3-哌啶醇的合成常用的方法是从3-羟基哌啶出发,经过苄溴保护氨基的反应步骤得到目标产物。具体的合成步骤是将3-羟基哌啶溶于丙酮中,加入弱碱作为缚酸剂,然后加入适量的苄溴,在室温下搅拌反应若干小时即可得到产物。
应用
1-苄基-3-哌啶醇作为有机合成中间体具有广泛的应用价值。首先,它可以通过钯碳加氢反应去除苄基,得到3-羟基哌啶。这个氢化反应操作简单,反应效率高,几乎不需要后处理,因此产率很高。此外,哌啶环上的羟基还可以进行多种转化反应,如转变成氨基、氧化成酮、转化为卤素等。
环境危害
由于1-苄基-3-哌啶醇是一种含氮有机胺类化合物,对水环境具有一定的危害性。因此,在使用和处理该化合物时,应避免未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。
保存方法
为了保持1-苄基-3-哌啶醇的稳定性,应将其密封放入紧密的贮藏器中,并储存在阴凉、干燥的地方。目前的资料显示,该化合物的化学性质稳定,不易变质,但应避免与氧化物接触。
核磁数据
1H NMR (CDCl3, 400 MHz: δ ppm): 7.33-7.22 (m, 5H), 3.81-3.76 (m, 1H), 3.49 (s, 1H), 2.67 (br, 1H), 2.52-2.43 (m, 3H), 2.35-2.28 (m, 1H), 1.81-1.73 (m, 1H), 1.63-1.48 (m, 3H). 13C NMR (CDCl3, 100 MHz: δ ppm): 138.6, 129.5, 128.7, 127.5, 66.7, 63.5, 60.7, 53.9, 32.2, 22.1. [1]
[1] Koak U, Stra?ek N, Knez D, et al. N-alkylpiperidine carbamates as potential anti-Alzheimers agents[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2020, 197: 112282.
国内供应商(68家)更多>
