怎么将二燃室的温度控制极致? ?
由于国家推出最新国标要求(GB18484-2020)标准,在二燃室的出口或出口的上部温度5分钟的均值大于1100摄氏度,但入炉的物料热值配伍要求比较高,考虑将二燃室的温度控制到极致。我发现二次风的使用有一特点,就是有一个临界点(或说是平衡点),当小于平衡点时,增加二次风风量,二燃室的温度处于上升状态;当超过这个平衡点时,温度就开始下降。用什么方法控制二次风来自动调节二燃室的温度? 显示全部
,给排水工程师 2021-12-03回答
直接用温度和调风门或是风机变频做个PID啊
