吴江柴油储存方法?吴江柴油使用注意事项? 回答 关注
苏州奉浦燃料油有限公司
苏州奉浦燃料油有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-05-05回答
吴工柴油储存方法及柴油使用注意事项,苏州柴油公司万先生,手机微信:13776336047,业务扣:249353058给大家分析如下:
1、保持清洁避免弄脏
在存油前应将容器清理干净,不要存有水、残油、铁锈、杂质等。柴油机的高压油泵和喷油嘴都是十分精密的部件,稍有水或杂质进入,就会受到严重磨损。柴油在使用前应充分沉淀、过滤,以排除杂质,一般不应少于48小时。
2、减少与空气接触
因为油料与空气接触,加上高温,会使油料中一些成分被氧化,使酸值增大,胶质、残炭增加。因此,应尽量减少油料与空气的接触。为避免柴油与空气接触,应做到:密闭储存,不同的储存容器之间减少不必要的来回倒装,减少蒸发和氧化。
3、防晒降温
为减缓油料蒸发及氧化的速度,应注意防晒、降温及温度的变化。露天存放的油桶应防晒,通常放在树荫下或人工撑上遮阳设施并垫好垫木或胶圈,拧紧桶盖。
柴油使用注意事项:
1、防止水份、机械杂质混入。
2、严禁与汽油混合后用于照明或作煤油炉燃料。
3、柴油在使用前都须经过沉淀、过滤、除去杂质和水份,以保证柴油机燃料供给系统的正常工作。
4、低温时,为改善柴油的低温流动性,允许在柴油中渗入少量白油,但闪点可能不合格。但决不允许在柴油中加入汽油来改善柴油的低温流动性。
国内供应商(7家)更多>
