滑石粉的加入可以改变塑料的多种性能,提高有效性能,对于工程塑料而言,许多场合都需要加入滑石粉,例如要求耐热、刚性、硬度、表面平整、成型方便、重量等。
众所周知,滑石粉的价格约为塑料的10%~20%。特别是在塑料原料价格不断攀升的今天,加入滑石粉可以有效降低材料成本,提高企业经济效益。当然,并不是在任何时候都可以降低成本,有些场合下,由于加入量的限制和高的产品质量要求,产品成本会增加。
在不同的塑料材料中,滑石粉的应用特点也有所不同。在ABS和尼龙中加入滑石粉除了经济效益外,主要改善耐热性和成型收缩率。在聚乙烯中加入滑石粉主要改善刚性、耐热性、成型收缩率和降低成本。在聚丙烯中加入滑石粉的用途最广泛,起到的作用最大,例如提高整体强度、耐热性、降低成型收缩率、增加刚性。此外,高目数的滑石粉在聚丙烯中可以起到成核剂的作用,有效提高聚丙烯的综合性能。
1、滑石粉必须进行表面活化处理,改善滑石粉和塑料原料之间的相溶性,增加改性效果。不同的塑料应选择不同的表面处理剂。
2、滑石粉在塑料原料中的分散性对改性料的最终理化性能有很大影响。在生产过程中应严格控制滑石粉在塑料原料中的分散性,影响因素包括配方、温度、产量、工艺过程等。此外,当滑石粉加入量较大时,可以采用分步加入的方法,以获得良好的分散效果。
3、对于不同的塑料和不同的要求,应选择适合的滑石粉规格,才能达到理想效果。选择不当可能会适得其反。因为不同的塑料、制品和使用条件对原料有不同的要求,所以必须进行不同的选择,才能达到理想效果。
