氨氮测定试剂盒的应用及影响因素?
,暂无简介 2021-06-28回答
背景
氨氮测定试剂盒可以用于现场测定水质中的氨氮含量,以控制水质在最佳状态,避免对鱼类生长的不利影响。
水中的氨氮主要来自于生活污水中含氮有机物的分解产物,某些工业废水,农田排水,养殖水中过剩饲料和动物排泄物的累积等。此外,在无氧环境中,水中的亚硝酸盐也可以还原为氨。在有氧环境中,氨可以转变为亚硝酸盐或硝酸盐。
氨氮测定试剂盒可以准确测定水中的氨氮含量。
使用方法:
1、用待测水样冲洗比色管两次,然后用比色管量取待测水样并用塑料滴管调节至比色管15毫升刻度线。
2、用药勺舀取2平勺的Ⅰ号试剂加入比色管中,盖上盖子摇匀溶解。
3、放置2分钟后加入5滴Ⅱ号试剂,盖上盖子摇匀。
4、再放置15分钟后打开盖子,将比色管垂直放在距离比色卡空白处1厘米高的位置从上往下目视比色,找出与管中液体颜色相同的色标,即可读出待测水样的氨氮含量。
应用
用于纳氏试剂比色法测定污水中氨氮含量的影响因素探究研究
测定水中各种形态的氮化物含量有助于评价水体被污染和"自净"状况。纳氏试剂法由于操作简单、准确性高,被广泛用于测定水中氨氮的含量。
应用纳氏试剂法制定了氨氮含量的标准曲线,并对其准确度和精密度进行了验证,考察了不同的实验条件对氨氮含量测定结果的影响程度。
采用纳氏分光光度法对污水中的氨氮含量进行测定,并制定了相关的标准曲线。其相关系数为0.99999。通过对标准曲线准确度及精密度的检验,证明其具有较高的准确性(相对误差=0.00)及较好的精密度(RSD<5%)。
采用纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮试验条件,如反应显色时间、pH值、温度及样品放置时间对氨氮含量的影响,考察了两种不同氨氮的浓度在不同的实验条件下的实验结果。
结果表明,测定的样品的显色时间不宜过长,时间越长,样品中氨氮的含量越高,当显色时间应控制在10~30分钟内;水样pH值为6~8;反应温度为25℃时,所得结果最准确、可靠。
[1]Case study I:applieation of the divalent cation briclging theory to improve biofloe propre’’ties and industrial activated sludge system direct addition of divalent cstions.Higgins M J,Tom L A,Sobeck D C.Water Environment Research.2004
[2]Calculating evaporation:resistance to factors.WALLACE J.S.Agricultural and Forest Meteorology.1995
[3]Improvement of dewateringearpaeity of a petroemine ludge.Bulkkamad V,Kt-eukselek E.Process Biochemistry.2006
[4]The effect of wastewater cations on activated sludge characteristics:effects of a-luminm and iron in flood.Park C,Muller C D,Abu-Off M M,etal.Water Environment Research.2006
[5]张海涛.纳氏试剂比色法测定污水中氨氮含量的影响因素探究[D].大连理工大学,2013.
