输送98%浓硫酸,应该选择PVDF还是碳钢衬PTFE? 回答 关注
2012-01-03回答
问题:在输送98%浓硫酸的情况下,对于管径为DN8,压力为PN10,输送距离为100米的情况,应该选择使用PVDF管道还是碳钢衬PTFE管道呢?
回答一:根据我的经验,我建议使用PVDF管道。我有一个客户使用PVDF管道已经两三年了,性能一直非常好。
回答二:对于这么小的口径,只能使用PVDF管道,无法使用钢衬PTFE管道,因为钢衬PTFE管道无法制作这么小的口径。
回答三:对于输送浓硫酸,可以考虑使用碳钢管道。
回答四:请问温度是多高呢?由于口径很小,衬钢的制造厂家可能无法满足需求。
回答五:如果是常温且流速较低(小于75mm/s),可以考虑使用碳钢管道。同时,还需要考虑管路的外部环境情况。
回答六:主要取决于温度。只有在常温下才能钝化。
回答七:对于这么小的口径,无法进行衬里处理。因此,建议使用PVDF管道。
回答八:除了考虑耐腐蚀性和耐候性外,还需要考虑安全性。DN8的管道在布管时需要考虑刚性问题,PVDF管道虽然耐腐蚀,耐候性也很好,但这么小的管道容易变形,变形后容易造成管道积液。如果可以进行衬里处理,那就更好了。
