如何进行气相色谱定性分析?
,暂无简介 2019-08-06回答
       一、目的
       (1)熟悉气相色谱仪的操作。
       (2)掌握气相色谱定性分析的方法。
       二、概述
       气相色谱是一种有效的分离技术,但在定性鉴定方面有一定的局限性。在实际工作中,有时我们已经知道样品的大致成分,这时可以通过与纯标样的对照,利用保留时间进行定性分析,这种方法相对简单。
       三、实验所需仪器和试剂
       (1)气相色谱仪(SP-2305,TCD);
       (2)微量注射器(10μl、1μl);
       (3)秒表;
       (4)标样:环已烷、苯、甲苯各一瓶(A.R);
       (5)样品:环已烷-苯-甲苯混合液(体积比1:1:1)。
       四、实验步骤
       (1)按照仪器操作说明书设置实验条件。
       色谱柱:不锈钢,2m×4mm。
       固定相:15%DNP-6201担体(60~80目)。
       温度:柱室100℃,检测室130℃,气化室150℃。
       载气流量:H2,60ml/min。
       进样量:0.8μl。
       桥电流:180mA。
       纸速:600mm/h。
       衰减:可调
       (2)待仪器稳定后,使用10μl微量注射器注射5μl空气,记录色谱图和峰值时间。
       (3)使用1μl微量注射器注射0.8μl环己烷-苯-甲苯混合液,记录色谱图和峰值时间。
       (4)使用1μl微量注射器注射0.8μl环己烷、苯或甲苯标样,记录色谱图和峰值时间。
       (5)将保留时间、调整保留时间和相对保留值(以苯为基准)列成表格,确定混合物中各峰的成分。
       五、注意事项
       (1)实验前,必须检查色谱仪的气路系统是否有漏气。如有漏气点,应进行排除。
       (2)为了防止热丝烧断,开机前应先通气,后通电流。关机时应先关电流,后断气,最高允许电流不得超过仪器说明书规定的范围。
       (3)使用微量注射器时要小心操作,不要用力过猛,不要弯曲芯子,也不要完全拉出套外。如果有任何疑问,应立即向指导教师报告并寻求帮助。使用完毕后,对于难以挥发的溶质,应立即用乙醇或丙酮进行多次清洗,以防止芯子受污染而卡住。
       六、思考题
       1.保留时间、调整保留时间和相对保留值的定义是什么?它们各自的特点和适用范围是什么?
       2.根据色谱原理,推测在实验中环己烷、苯、甲苯的峰值出现顺序。
       3.定性分析的原理是什么?
       4.为什么在本实验中选择邻苯二甲酸二壬酯作为固定相来分离环己烷、苯、甲苯?
