间苯二酚-甲醛树脂是一种水溶性室温固化粘合剂,适用于低温固化需求的场合。它可以用于制粘胶丝和尼龙轮胎帘子线的粘结剂,以及木材胶合剂的制备。
此外,基于间苯二酚甲醛树脂,还可以制备其他材料,广泛应用于电池材料、催化剂和表面活性剂等领域。
专利CN113003558A公开了一种制备间苯二酚甲醛树脂基硬炭材料的方法,可用作钠离子电池的负极材料。制备步骤如下:
(1) 将间苯二酚溶解于去离子水中,加入氨水和甲醛,在40℃下搅拌1小时,得到间苯二酚甲醛树脂溶液,然后制备一定浓度的喷雾液。
(2) 对步骤(1)得到的喷雾液进行喷雾干燥,得到炭材料前驱体。
(3) 对步骤(2)得到的炭材料前驱体进行固化。
(4) 在惰性气氛下高温热解炭化步骤(3)得到的炭材料前驱体,即得到硬炭材料。
该材料具有较大的层间距和良好的球形形貌,制备工艺简单,收率高,速度快,易于规模化生产。作为钠离子电池的负极材料,具有优异的电化学性能。
专利CN102070758B公开了一种间苯二酚甲醛树脂基固体酸及其制备方法:
以间苯二酚为原料,与甲醛溶液为交联剂,与羟乙基磺酸为活性分子,加入水配成溶液,在65~95℃条件下缩合反应60~120小时,然后旋蒸至干,得到RF树脂。随后,在180~300℃下进行碳化缩合反应2~32小时,加热水进行洗涤和过滤,去除游离的酸性物质,最后在120℃的烘箱中干燥,得到间苯二酚甲醛树脂基固体酸。
该固体酸广泛应用于酯化、缩合、烷基化和醚化等反应,具有高酸值、良好的稳定性、高催化效率、简便的合成方法和可重复使用等优点。
专利CN102977397B公开了一种制备有序介孔间苯二酚-甲醛树脂的方法:
在碱性催化剂下制得低聚合度的间苯二酚-甲醛高分子前躯体,将高分子前躯体与非离子表面活性剂溶液混合,加入酸性催化剂,使高分子前躯体在表面活性剂的周围进一步聚合,并从溶液中沉淀析出。经离心或静置后除去上层溶液,得到高分子前躯体-表面活性剂复合物。将复合物在烘箱中干燥后,在惰性气氛下焙烧除去表面活性剂,得到高度有序的介孔高分子材料,进一步在高温下碳化得到相应的有序介孔炭材料。
利用这种方法得到的材料具有高度有序度和良好的重复性,且高分子前躯体-表面活性剂的合成过程在液相中进行,有利于大批量合成。该材料在催化、储氢材料和双电层电容材料等领域有广泛应用。
