硫代硫酸镁的应用及其优势? 回答 关注
硫代硫酸镁的应用及其优势?
,暂无简介 2020-10-18回答
概述[1][2]
硫代硫酸镁是一种无色正交系棱形晶体,具有良好的溶解性和中性。它在医药领域被广泛应用。
应用[2]
一种新的浸金方法利用锰离子和硫代硫酸镁,解决了传统硫代硫酸盐浸金法中硫代硫酸盐消耗高、氨对环境污染严重、金回收困难的问题。
该方法的具体步骤包括:
(1) 向含金矿物中加入锰离子溶液,并将矿浆pH调节至7.0-9.0;
(2) 再向含金矿物中加入硫代硫酸镁溶液,并将矿浆pH调节至9.0-11.0。
在该方法中,锰离子溶液的初始浓度为0.01mol/L~0.05mol/L,硫代硫酸镁溶液的初始浓度为0.1mol/L~1.0mol/L。
浸出过程中,将加入了锰离子溶液和硫代硫酸镁溶液的矿浆在空气气氛、0℃~45℃温度、转速200r/min~600r/min条件下搅拌浸出8.0h~12.0h。
在加入锰离子溶液和硫代硫酸镁溶液之前,先将含金矿物破碎并细磨至-74μm颗粒占质量分数90%以上,再加水调节矿浆质量浓度至20%~40%。
这种方法通过使用锰离子溶液和硫代硫酸镁溶液替代传统的硫代硫酸盐浸金法中的硫酸铜、氨水和硫代硫酸盐(钠盐或铵盐),从而降低了硫代硫酸盐的消耗量。此外,该方法还消除了氨对环境的污染,减少了浸出液中金的回收难度。
另外,一种高协同增效非共溶复合除磷絮凝剂的制备方法也被提出。该方法通过投加该复合除磷絮凝剂,可以将污水中的总磷含量降至0.5mg/L以下,达到一级A标准要求。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201810456952.2一种利用锰离子、硫代硫酸镁浸金的方法
[3] CN201710752923.6高协同增效非共溶复合除磷絮凝剂及其应用方法
国内供应商(38家)更多>
