如何合成4-甲氧基苯乙胺? 回答 关注
如何合成4-甲氧基苯乙胺?
,暂无简介 2024-02-01回答
4-甲氧基苯乙胺是一种重要的医药化工中间体,具有广泛的应用领域。本文将介绍如何合成这种化合物。
背景:芳香乙胺(ArCH2CH2NH2)是有机合成和医药工业中的重要中间体。化学研究者对其中羟基、烷氧基取代的苯乙胺的开发研究备受关注。近年来,国内外市场对这类产品的需求量较大,但现有工业生产存在原料昂贵、工艺操作要求高、收率低等缺点,因此工业化生产难度较大。
合成:
在碱性条件下,苯酚首先与硫酸二甲酯发生反应,然后采用高选择性的溴化剂(过溴吡啶氢溴酸盐)进行溴化,随后经过格氏反应、羟乙基化反应和酯化反应,最终通过Gabriel反应制备4-甲氧基苯乙胺,反应总收率为45.0%。具体步骤如下:
1)甲氧基苯的合成
2000 mL的四口瓶中加入800 mL水和160 g NaOH4.0 mol),搅拌溶解后,冰盐浴冷却下,加入2.0 mol 苯酚,再滴加252 g2.0 mol)硫酸二甲酯,滴毕,控制温度为80℃,补加50 mL30%NaOH溶液(0.5 mol)以及126 g1.0 mol)硫酸二甲酯,搅拌反应3 h,促使反应完全。水蒸气蒸馏,馏出液用CCl4萃取,蒸去溶剂,得到无色的甲氧基苯液体,b.p.152~154℃nD251.514 5,收率92.0%.
24-甲氧基溴苯的合成
三口瓶中加入525 mL48%氢溴酸,冰水浴冷却,加入83 g1.05 mol)吡啶,搅拌下滴加溴168 g1.05 mol),滴毕,0℃保温搅拌4 h,得到橙红色溴化剂固体过溴吡啶氢溴酸盐,待用。三口烧瓶中加入1.0 mol甲氧基苯和300 mLCCl4,搅拌溶解后,加入溴化剂,搅拌反应14 h(控制温度为 10℃以下),静置分层,上层液体用CCl4萃取,与下层液体合并,依次用饱和NaHSO3溶液和水洗涤至中性。蒸出溶剂,减压蒸馏收集馏分,为无色液体,b.p.65~ 68℃/133 PanD221.563 5,收率93.0%,含量96.2%.
34-甲氧基苯乙醇的合成
1 L三口圆底烧瓶中,加入19.2 g0.80 molMg粉以及30 mL无水THF,控制反应温度为30℃,滴加 0.80 mol 4-甲氧基溴苯与360 mL无水THF的混合溶液,搅拌至Mg消失,冷却至10℃以下,待用。冰盐浴冷却下,往格氏试剂中通入干燥的环氧乙烷50 g1.14 mol),控制温度为30℃,搅拌反应12 h. 反应完毕,滴加300 mL饱和NH4Cl溶液,倾出上层透明液体(THF层)。下层白色固体用稀HCl溶液溶解后,用CH2Cl2 萃取。分别蒸去溶剂,将两部分剩余液体合并,减压蒸馏收集沸点为116~120℃/133 Pa的馏分,为无色粘稠液体,收率78.2%
44-甲氧基苯乙胺的合成
酯化反应:冰盐浴冷却下,往1 L三口瓶中加入0.68 mol 4-甲氧基苯乙醇、130 g0.68 mol)对甲苯磺酰氯和300 mL 干燥CH2Cl2 ,搅拌下滴加三乙胺69 g0.68 mol),10℃ 搅拌反应16 h。抽滤,滤液依次用稀盐酸和水洗涤至中性。蒸出溶剂,得到4-甲苯磺酸(4-甲氧基)苯乙酯,为白色针状晶体,m.p.25~26℃,收率95.0%.
Gabriel反应制备4-甲氧基苯乙胺:250 mL的三口圆底烧瓶中加入邻苯二甲酰亚胺钾10 g0.05 mol)和干燥的DMF 70 mL,升温至50~ 60℃,加入上述制备的4-甲苯磺酸(4-甲氧基)苯乙 酯16.8 g0.05 mol),保温搅拌10 h,倒入水中,抽滤, 得到烷基化物。250 mL三口瓶中加入6.25 g0.02 mol)烷基化物、100 mL甲醇和2.4 mL85%水合肼溶液(0.04 mol),加热回流1 h。冷却,加入36%盐酸100 mL,过滤,滤液用 CH2Cl2 萃取,水层用NaOH溶液调至强碱性后,用 CH2Cl2 萃取,无水Na2SO4 干燥,蒸出溶剂,减压收集沸点为104~106℃/1.07 kPa4-甲氧基苯乙胺馏分,为无色液体,收率70.0%
[1]黄红霞,林原斌.4-甲氧基苯乙胺的合成新方法[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2009,24(01):98-101.
国内供应商(78家)更多>
