三氯氧磷的性质、结构、制备和用途? 回答 关注
三氯氧磷的性质、结构、制备和用途?
,副矿长 2020-11-08回答
三氯氧磷(POCl3)是一种无色液体,在室温下存在。它在潮湿空气中会产生烟雾,并水解为磷酸和刺激性的盐酸液滴。工业上,我们可以通过三氯化磷与氧气或五氧化二磷反应来制备三氯氧磷,主要用于生产磷酸酯,如磷酸三甲苯酯。
三氯氧磷的结构
三氯氧磷的磷原子呈四面体构型,含有三个P-Cl键和一个P=O双键。根据键长和电负性的数据,我们可以得出共振式中双键型的贡献较多。然而,在同族的POF3中,电荷分离型结构的贡献较多。与酮中的羰基π键不同,现在我们普遍认为P-O键中的π键与P-Cl键σ*反键轨道有关,而不考虑d轨道的作用。
三氯氧磷的制备
我们可以通过三氯化磷与氧气反应来制备三氯氧磷(使用空气效率较低)。另外,也可以利用五氯化磷与五氧化二磷的反应。然而,由于反应物都是固态,所以反应效果不佳。一种改进的方法是使用氯气氯化PCl3和P4O10的混合物,生成的PCl5再与P4O10反应,这样效果会更好。产生的POCl3可以作为反应溶剂。
三氯氧磷的用途
三氯氧磷主要用于生产三芳基磷酸酯,如磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯。这些化合物可以用作阻燃剂和聚氯乙烯的增塑剂。而三烷基磷酸酯,如磷酸三丁酯,是液液萃取的溶剂,广泛应用于核燃料后处理等工业领域。
在半导体工业中,POCl3被用作扩散过程中磷的来源,用于制备N型硅半导体。
在实验室中,我们可以使用POCl3作为失水剂,将酰胺转化为腈。某些酰胺可以通过Bischler-Napieralski反应环化,生成二氢异喹啉的衍生物。
如果上述反应经过的R-C(=NH)-Cl(imidoyl chloride)中间体足够稳定,反应可以停留在此阶段。例如,POCl3可以将吡啶酮和嘧啶酮转化为相应的氯代产物,这是医药工业中的重要前体。在140°C下,三氯氧磷与巴比妥酸反应生成2,4,6-三氯嘧啶。
在存在三氯氧磷的条件下,活化的芳香环可以发生Vilsmeier-Haack反应,生成芳醛或芳酮。常用的酰基化试剂有DMF或N-苯基-N-甲基甲酰胺,中间产物亚胺盐很容易水解生成醛。例如,以蒽作为反应物可以得到9-蒽甲醛。
国内供应商(5家)更多>
