蓖麻油的特性及应用? 回答 关注
蓖麻油的特性及应用?
,暂无简介 2020-11-03回答
蓖麻油是一种具有高羟基价的油脂,主要成分包括蓖麻酸、油酸、亚油酸和硬脂酸。它的分子结构中含有烃烯键、酯键和羟基,是三蓖麻醇酸三甘油酯。蓖麻油可以作为化学反应的原料,经过多种化学反应可以得到各种衍生物,主要应用在涂料、表面活性剂和化妆品领域。
通过加氢技术可以得到氢化蓖麻油,氢化蓖麻油具有淡黄色至黄色的外观,粘稠不干性,具有提高熔点、增加固体酯含量、提高抗氧化性和热稳定性的特点。
氢化蓖麻油的组成及结构
氢化蓖麻油的重要组分是氢化蓖麻油酸,它的系统命名为12-羟基硬脂酸,英文名称为12-hydroxystearic acid。氢化蓖麻油酸的分子式为C18H36O3,分子量为300.477,CAS号为36377。
氢化蓖麻油的生产工艺
氢化蓖麻油的生产过程包括过滤除杂、加热脱水、氢化反应和过滤除去催化剂等步骤。在氢化反应中,催化剂起着重要的作用,不同的催化剂可以得到不同组分的产品。超临界流体提纯技术也可以应用于氢化蓖麻油的生产过程,提高反应速度和体系均匀性。
氢化蓖麻油在化妆品中的应用
氢化蓖麻油可以用作润滑剂,特别适用于在压片过程中产生粘冲的片剂。它还可以作为软膏或栓剂基质的成分,提高制剂的稳定性和质感。在化妆品配方中,氢化蓖麻油的应用可以带来更好的润滑效果和疏水性。
制法:将黑色氧化铁、滑石、高岭土、珠光颜料混合,将其他成分加热溶解后加入粉体,充分混合后制成眉笔。
