如何制备无水溴化镧? 回答 关注
如何制备无水溴化镧?
,暂无简介 2020-10-18回答
无水溴化镧(LaBr3)是一种白色晶粉,具有相对密度5.06和熔点783±3℃。它易溶于水和乙醇,不溶于乙醚。制备无水溴化镧的方法有两种。
方法一
在这个方法中,首先将氧化镧(La2O3)和铝粉(Al)与溴反应,生成LaBr3和AlBr3的混合物。然后,通过传输反应将LaBr3从混合物中分离出来。具体步骤如下:
  1. 将La2O3和Al粉按摩尔比1:5加入直径为20mm、长为300mm的石英管中。
  2. 向石英管中缓慢滴加溴,同时用纯净氩气将空气排空。
  3. 将石英管放入倾斜的电炉中,其中一端置于高温区,另一端置于低温区。
  4. 在一定温度范围内进行传输反应24小时。
  5. 将石英管取出,冷却后分离出LaBr3
通过光度法和滴定法可以分析LaBr3中La3+和Br-的含量。
方法二
在这个方法中,首先制备溴化镧溶液,然后通过蒸发结晶和脱水实验得到无水溴化镧。具体步骤如下:
  1. 将氧化镧和氢溴酸反应得到溴化镧溶液。
  2. 将溴化镧溶液蒸发结晶,待液面出现结晶薄膜后冷却过滤。
  3. 将LaBr3·7H2O与溴化铵混合,蒸发浓缩得到LaBr3·7H2O与NH4Br的混合物。
  4. 将混合物装入石英管,在真空和氩气条件下进行脱水实验。
  5. 将炉温升高至溴化铵的升华温度,使溴化铵升华并与生成的无水溴化镧分离。
经过分步脱水,可以制备出高纯度的无水溴化镧。
主要参考资料
[1] 化学物质辞典
[2] 由氧化镧直接制备无水溴化镧
[3] 闪烁晶体用无水溴化镧的制备
国内供应商(19家)更多>
