甲基(+)-四氮-BOC-1-氮卡马西平-2-哌嗪羧酸盐是一种医药中间体,可用哌嗪-2-羧酸作为起始物料,经过一系列反应步骤制备得到。
在0℃的氮气氛下,将哌嗪-2-羧酸(5g,24.6mmol)悬浮在1,4-二噁烷:水(1:1,100mL)中,然后加入NaHCO3(3.1g,36.9mmol)和Boc-酸酐(5.6mL,24.6mmol)。将反应混合物加热至室温并搅拌16小时。反应结束后,用水(50mL)稀释反应液,然后用Et2O(2x100mL)萃取。将含水层用2N HCl溶液酸化,然后用正丁醇萃取。将有机层经过Na2SO4干燥和减压浓缩,得到化合物1(5g,88%)。
1H-NMR:(500MHz,DMSO-d6):δ10.18(br s,1H),4.08(br s,1H),3.81-3.71(m,2H),3.63(t,J=6.5Hz,1H),3.17-3.15(m,2H),2.91-2.86(m,1H),1.36(s,9H),1.31-1.26(m,0.5H),0.87-0.84(m,0.5H)。
LCMS(ESI):m/z 229.0[(M+-1)]。
将化合物1(5g,21.7mmol)溶解在EtOAc(70mL)中,然后加入饱和NaHCO3溶液(70mL)和Cbz-Cl(3.7mL,26.1mmol),并在0℃下搅拌16小时。反应结束后,用水(50mL)稀释反应液,然后用EtOAc(2x 50mL)萃取。将含水层用2N HCl溶液酸化,然后用EtOAc萃取。将有机层经过无水Na2SO4干燥,过滤和减压浓缩,得到粗制物质。通过柱色谱法纯化,用50%EtOAc:正己烷洗脱,得到化合物2(4g,50%)。
1H-NMR:(500MHz,DMSO-d6):δ13.06(br s,1H),7.37-7.30(m,5H),5.12-5.05(m,2H),4.57-4.53(m,1H),4.38-4.32(m,1H),3.86-3.76(m,2H),3.18-3.08(m,2H),2.83(brs,1H),1.37(s,9H)。
LCMS(ESI):m/z 363.1[M+-1]
将化合物2(4g,10.9mmol)溶解在DMF(40mL)中,然后加入K2CO3(1.82g,13.2mmol)和MeI(1mL,16.5mmol),并在0℃下搅拌16小时。反应结束后,用水(20mL)稀释反应液,然后用Et2O(2x 50mL)萃取。将有机层经过Na2SO4干燥和减压浓缩。通过硅胶柱色谱法纯化,用10%EtOAc/己烷洗脱,得到化合物3(3.2g,77%)。
1H-NMR:(400MHz,CDCl3):δ7.36-7.31(m,5H),5.21-5.11(m,2H),4.78(s,0.5H),4.66-4.50(m,1.5H),4.02-3.88(m,2H),3.68(s,3H),3.24(br s,1H),3.08(dd,J=13.6,3.2Hz,1H),2.83(br s,1H),1.44(s,9H)。
LCMS(ESI):m/z 279.3[(M++1)-Boc]
[1] [中国发明] CN201780048070.6 螺-内酰胺NMDA受体调节剂及其用途审中-公开发明
