东莞试验型炼胶机公司有哪些?橡塑实验室设备找老牌《恒通》物美价廉、购后无忧!东莞市九通机械有限公司全国统一服务热线:138-2574-4148 邵丽
大学、研究院、国企招标老牌产品.
双层热压机低噪音;
商品名称:10T/20T/30T平板硫化机
型式: 手动式
压强: 10mpa
压力范围:350 kg
温度: 常温~ 300℃(电热型);
计时器: 电子式0 ~ 9999(min)
电热板面积: 22.5 x 22.5cm
电热板间距: 0 ~ 100mm
体积: 40 x 58 x 143cm ( WxDxH )
面板精度:+0.05 mm
加热功率:3kw
温度精度:+2℃
预热时间:约20分钟
温控: (上下两块加热板温度独立控制显示)
冷却方式:通自来水(标准4分接口)
压力表量程:350kg/cm2
型号:XK-160橡胶开放式炼胶机
混合容量: 3kg/批次
1) 滚筒尺寸: 160×320MM
2) 温控范围: ≤300℃
3) 温度精度: ±2℃
4) 滚筒转速:23转
5) 滚筒速比: 1:1.3
6) 滚筒间距: 6mm
7) 辊筒材质:冷硬铸铁
8) 安全装置: 多个紧急制动自动反转.
9) 马达:5.5KW
10) 重量::680㎏
11) 体积:(W×D×H) 1200×580×1200mm
