标准物质的稳定性如何保证?
抚州翊立飒生物科技开发有限公司
抚州翊立飒生物科技开发有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-04-24回答
       标准物质的稳定性是确保检测结果准确性的关键因素,其稳定性通过期间核查来监控和验证。期间核查包括对标准物质的外观、储存条件、证书的有效性以及稳定性的评估。具体措施如下:
1. 有效期检查:确认标准物质是否在有效期内,超出有效期的标准物质不应使用。
2. 储存条件:检查储存条件是否符合说明书要求,例如避光、低温等,以维持标准物质的稳定性。
3. 外观检查:观察标准物质是否有颜色变化、沉淀、分层等异常现象,这些可能是不稳定的迹象。
4. 使用规范性:确认是否按照标准物质证书上规定的适用范围和操作步骤使用,不规范的使用可能导致量值变化。
5. 量值验证:重新验证标准物质的特征量值,确保其准确性。这通常通过基准方法、说明书核查、高等级验证、实验室间比对或质控样品检测来实现。
6. 期间核查方法:
   - 比对验证法:新旧比对、外部确认、实验室间比对。
   - 质量控制图:趋势检查,及时发现并纠正潜在问题。
   - 同步稳定性核查:将标准储备液或工作液分装,分别置于不同储存条件,使用时比对,形成试用期报告。
7. 稳定性预期良好的标准物质:可以相对放宽核查的时间间隔,但必须确保其量值的可靠性。
8. 自制标准物质管理:建立质量标准,定期标化,确保效价或含量在有效期内稳定。
通过这些方法,可以有效保证标准物质的稳定性,从而提高检测结果的准确性。
