PCB电路板三防漆的去除方法
深圳市合明科技有限公司
深圳市合明科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-07-23回答
PCB电路板三防漆的去除方法
三防漆从化学成分上分为六大类。去除三防漆的传统方法有很多种,可以使用甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯;但是这些方法都是要针对不同的三防漆而采用专用的溶剂来清除,而且这些溶剂清洗剂易燃易爆不安全、对大气污染严重、对操作工人造成身体上的伤害属于国家禁用物品,现在清洗三防漆都是使用安全环保,清洁力强的环保水基清洗剂,三防漆水基清洗剂可以完全替代之前那些传统的溶剂清洗剂。
PCB电路板表面三防漆漆膜的去除方法:
一、加热法
不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用电烙铁,直接加热到一定温度把三防漆漆膜烧透。但是多数固化后的三防漆膜都能耐住很高的温度,所以在加热时的温度控制非常重要,既要把漆膜烧透,又不能损坏产品。一些对温度较敏感的元件不适合此方法,而且此方法会使加热区旁边的漆膜变色或老化,会留下一些残留物,甚至一些种类的三防漆加热后会释放有毒气体,所以使用前一定要慎重。
二、微研磨法
此方法采用一种特殊的仪器,能把局部的漆膜打磨掉而不损伤产品,但是对操作人员的操作手法要求很高。
三、化学法
采用特定的三防漆水基清洗剂溶解固化后的三防漆膜,这是最常用的方法,因为简单易行且不会对产品造成损害。
三防漆水基清洗剂是适用于清洗三防漆和结构胶类的一款环保型水基清洗剂。结合超声波浸泡清洗工艺,能有效清除治具上残留的三防漆,使其轻松脱落以达到使用要求。水基清洗剂相对于传统的溶剂剂型清洗剂,具有气味小、环保、使用安全不易燃,低 VOC 等优点。
