XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统的执行标准是什么?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-01-29回答
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测限要求
GB2423.2-2001 试验 B《高温试验方法》
GB2423.3-93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》
产品特点
1、称量室采用一体式结构设计、密封性好;避免大气环境尘埃二次污染
2、克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。
3、箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。
4、箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定,天平在系统内工作。
5、恒温恒湿采用上送风下吸风的循环方式,保证箱内温湿度均匀。
6、箱门设置全框透明窗口,安装有照明灯,用以观测室内试样的变化。
7、二个工位配置硅胶手套人工操作过程中保证天平称量不受影响。
8、箱体的上部为试验区、底部为框架式,电器控制柜在设备的右侧部分。设计合理,经久耐用。
9、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
10、镍铬合金电加热器,超声波雾化加湿方式,效果显著。
技术参数
主要参数
                    参数范围
温度范围:
550℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃)
湿度范围:
45%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH)
温度波动度:
±0.5-1.0
湿度波动度:
±5.0%RH
消耗功率
1300W
外型(长×宽×高):
1120mm×760mm×1370mm
工作室容积
800×600×500mm
供电电源:
220-240VAC  50/60HZ
标准配置
主机、样品架、乳胶手套、说明书、合格证等。
选配件:
十万分子一天平、防震台、计量院证书
