天然气作为一种清洁高效的化石能源,总硫含量是天然气质量评价的核心指标之一,其包含无机硫和有机硫的总和。硫化物不仅会腐蚀管道、阀门及生产设备,缩短其使用寿命,增加维护成本,更会在燃烧后生成二氧化硫等有害气体,造成大气污染和酸雨,此外,某些含硫化合物(如硫醇)具有强烈异味,影响城市燃气的感官品质。
总硫含量,即单位体积天然气中所有硫化物以硫元素计的总质量浓度,常用单位为毫克每立方米(mg/m3)。
SH0689紫外荧光定硫仪是根据紫外荧光法测定原理与计算机技术相结合开发的新一代精密实验仪器。具有线性范围宽、抗干扰能力强、操作简便、结果稳定可靠等优点,可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为先进的硫分析仪器。
原理
具有代表性的样品气通过进样系统进入到一个高温燃烧炉中,在含氧充分的条件下,样品中的硫被氧化成SO2。将样品燃烧过程中产生的水除去,然后将样品燃烧产生的气体暴露于紫外线中,其中的SO2。吸收紫外线中的能量后被转化为激发态的SO2。当SO2分子从激发态回到基态时释放出荧光,所释放的荧光被紫外荧光检测器所检测,根据获得的信号强度可检测出样品中的硫含量。
实验步骤
1. 接通载气和氧气,开机,设定燃烧炉温度至规定值(1000士50)°C,并检查其他参数正确后,等待基线稳定。
2. 根据待分析样品的预计硫浓度,选用适当浓度的甲烷或氮气中硫化合物的气体标准物质进行校准。依据最小二乘法建立一条能够涵盖样品气硫浓度的校准曲线。每条校准曲线应至少选择三个浓度点,每个浓度点的标准物质应至少测试三次。要求直线的线性相关系数不低于0.998。
3. 选择样品状态,进行样品分析。和标样一样,做平行样
实验结果
GB 17820 - 2018《天然气》,一类天然气的总硫含量(以硫计)应小于等于20mg/m3,二类天然气总硫含量应小于等于100mg/m3。
